Старый 29.02.2016, 17:27   #1
По умолчанию Измерение Индуктивности Первичных Обмоток Тс И Твз
Последовательно с первичкой ТС или ТВЗ или любого дросселя,которые нужно измерить,включаем переменное сопротивление. Подаём на эту цепочку напряжение от сети или понижающего трансформатора любого,с любым напряжением. крутим резистора ось , выставляем на этом резисторе половину напряжения от входного. Отключаем схему. Измеряем номинал получившегося сопротивления резистора в ОМАХ. Делим на число 312 (для частоты 50гц) и получаем индуктивность в Генри. С достаточной для нас точностью.
Старый 29.02.2016, 17:28   #2
Где взял? Есть такая наука - ТОЭ. Теоретические Основы Электротехники. Там и взял. Активное и реактивное сопротивление, ток, напряжение, комплексная плоскость - слыхали, хотя бы?
Что касается модели - постарайтесь "вытащить" из неё фаовый сдвиг между напряжениями на резисторе и катушке. Или, нагляднее, постройте на одной оси график напряжения на катушке, напряжения на резисторе и тока через цепь. И постарайтесь понять увиденное.
Старый 29.02.2016, 23:09   #3
Несложно видеть, что результат измерения зависит от частоты. Но, что гораздо хуже - он почти в 6 раз меньше, чем измеренный мной по методике Василичь'а.
В чём же подвох? А в уровне измерительного сигнала. Я уже упоминал, что магнитная проницаемость железа зависит от величины индукции (напряжения на обмотке). Именно по этому метод Василичь'а даёт более честные результаты, поскольку измерения проводятся на уровнях сигнала "приближенных к боевым".
