Старый 29.02.2016, 19:20   #1
Prohogii
По умолчанию Как нам сделать реле из геркона
Вот и у меня появился вопрос! А собственно какой? не понятно сколько надо мотять витков я намотал сам не знаю скока и получилось на три вольта-а мне надо на 12! Вопрос: как ето сделать?
Старый 29.02.2016, 19:20   #2
Evgen
По такому принципу я как-то делал токовую защиту на самодельный блок питания. Несколько витков толстого медного провода (толщина в зависимости от нагрузки), полученная катушка включается в разрыв проводника на нагрузку, во внутрь катушки вставляется геркон. При определённом значении тока в катушке, соответственно ток нагрузки, контакты геркона замыкаются, срабатывает защита отключающая нагрузку от БП. Настройка на ток происходит путем изменения количества витков в катушке и перемещением геркона в ней.
Старый 29.02.2016, 23:35   #3
Для того чтобы получить большее сопротивление нужно взять тоньше провод, подсчитать какое нужно сопротивление на 12В
по справочнику найти сопротивление провода Ом/м полученное ранее значение разделить на погонное сопротивление и получим
длину провода который нужно намотать на геркон. А можно просто включить последовательно с имеющимся реле
добавочное сопротивление.
