Старый 01.03.2016, 17:59   #1
Kynar
По умолчанию Ионисторы
Поставил ионистор 1.8 Ф, 5.5 В в качестве резервного питания микроконтроллера. 7805->диод шоттки->ионистор->контроллер. Результаты несколько удивили. Во-первых, обнаружиласть утечка около 5 миллиампер. Т.е. если последовательно с ним поставить амперметр, то при включении он заряжается, довольно долго, затем ток падает и останавливается на 5 мА. Т.е. через конденсатор течет постоянный ток. Однако если снять питание и он начнет питать контроллер (около 0.9 мА), то напряжение падает в точности с формулой du=I*dt/C. То есть в саморазряд ничего не уходит. Куда же тогда идут 5 мА при зарядке?
Кроме того, при снятии питания (а после диода шоттки до ионистора доходит 4.7 В) напряжение не остается постоянным, а резко падает до примерно 4 В, и оттуда уже начинает спадать по вышеприведенной формуле. Я могу это объяснить только наличием внутреннего сопротивления в 140 Ом - поскольку при зарядке через него идет 5 мА, то недостающие 0.7 В падают на внутреннем сопротивлении, а до конденсатора доходит только 4 В. Но не слишком ли много 140 Ом? Или у ионисторов так и должно быть?
Старый 01.03.2016, 18:00   #2
Мы применяли в свое время 1 Ф ионисторы, даташиты тогда находили у филипса. Сейчас можно погуглить по словам double layer capacitor. Питали часы реального времени PCF8593, держали заряд в автономном режиме не менее 2 месяцев. Сброс напряжения тоже наблюдал, но уже забыл, победил ли (да и не очень-то и надо).
Литий, особенно перезаряжаемый, для нас абсолютно не катил, т.к. девайс работал на улице, а ниже нуля литиевые акки заряжать нельзя.
Насчет отказа от ионисторов - как-то странно, не слышал. Наоборот, выпускают на замену аккам чуть ли не 100 Ф ионисторы (на 2 В с копейками). И в числе плюсов - как раз работа на минусах.
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +4.
