Старый 02.03.2016, 17:33   #1
Zaynette
По умолчанию Выбор ВЧ разъемов.
Возник такой вопрос. Какие разъемы лучше использовать в практике при мощностях до 1 кВт? Сразу хочу сказать, что речь идет только о двух типах, так называемый N-типа, являющийся американским стандартом и UHF-типа, как правило стоящий на любом японском аппарате.
По справочным данным и тот и другой при нормальном КСВ на частотах до 30 МГц спокойно перенесут 2,5-3 кВт.
Для разъемов UHF очень проблематично у нас найти гнезда, разъемы можно приобрести. Разъемы и гнезда N-типа совершенно доступны, в нужном количестве.
Интересно, кто-нибудь сталкивался с какими то ньюансами?
Zaynette вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 17:34   #2
Askip
N-типа расчитаны до 11 ГГц, а UHF (PL-259/SO239) - до 300 МГц. N - также более герметичны. А по мощности они одинаковые.
N-типа даже до 18 ГГц...
Но дело не в этом, меня КВ интересует. Смущает то что в разъемах N-типа центральный штырек маловат диаметром. Еще то, что вокруг штырька на "папе" экран в виде цилиндра, слишком близко к центру, особенно при соединении. То есть по справочным данным он рассчитан на приличную мощность, но визуально... как то недоверчиво....
На большие киловатты они конечно не расчитаны, но 1-2 кило выдержат точно. Расстояние там вполне достаточное, поскольку применяются с низкоомными фидерами (50 Ом), так что напряжение в разъёме невысокое. Странно, везде PL-259 навалом, это самый популярный разъём, тем более, что Вы говорите, что само гнездо SO-239 достать не проблема... Да и практичнее они, поскольку стоят на всей любительской аппаратуре. Я думаю, что российские фирмы, торгующие аппаратурой для НАМов продают и такие вещи и можно заказать.
Askip вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +4.
