Старый 02.03.2016, 18:44   #1
По умолчанию Реле напряжения "Volt control" VC-01-40. Испытания.
В настоящее время на украинском рынке есть множество моделей реле напряжения: "Зубр", "Рубеж", DigiTOP V-protector, продукция Новатек-электро и другие. Большинство РН похожи как братья: блок питания на балластном конденсаторе, платка с микроконтроллером, индикатором и парой кнопок, и силовое реле. Интерфейс пользователя также практически одинаков.
Собственное РН недавно выпустила и компания ЧНПП "Электромир", известная своими стабилизаторами ТМ Volter. Это РН "Volt-control" VC-01. Нужно отметить, что VC-01 является оригинальной разработкой, существенно отличающейся от аналогов построением схемы питания с использованием импульсного преобразователя, мощным микроконтроллером, измеряющим истинно-среднеквадратическое значение входного напряжения, оригинальным интерфейсом пользователя.
Я проводил испытания ряда украинских и российских РН, которые показали, что "не все йогурты одинаково полезны", несмотря на внешнюю схожесть и одинаковое функциональное назначение. И, естественно, хотелось испытать оригинальную новинку.
Старый 02.03.2016, 18:44   #2
Vincencesca
Достоинства Реле напряжения "Volt-control" VC-01-40:
1. Исключительно высокая точность вольтметра, измерение истинного среднеквадратического значения напряжения обеспечивает, по отзывам пользователя Technics, правильную работу данного РН совместно с генераторами и блоками бесперебойного питания, имеющими выходное напряжение с формой, сильно отличающейся от синусоидальной (в отличие от большинства других РН).
2. Высокое быстродействие при скачке напряжения.
3. Аккуратный, качественный монтаж.
4. Съемный защитный щиток над клеммником, исключающий возможность случайного прикосновения к токоведущим частям РН при каких-либо работах в щитке.
5. Встроенный предохранитель повышает безопасность устройства.
Старый 12.03.2016, 20:01   #3
measurer
Средство воздействия: портативная UHF-радиостанция, частота передачи 462,5625МГц (1-й канал FRS/GMRS), паспортная мощность передатчика 4 Вт.
Результат испытания. Ложное отключение происходит при расстоянии между антенной и корпусом РН ок. 50 мм при приближении антенны слева (сначала происходит отключение нагрузки, а при поднесении вплотную – пропадает индикация текущего напряжения), и менее 10 мм справа (пропадает индикация текущего напряжения, появляется непрерывный звуковой сигнал). Ложных включений добиться не удалось.
По сравнению с DigiTop V-protector и "Рубежом", у которых ложные отключения начинаются при расстоянии между ним и антенной передатчика 1…1,5 м, стойкость "Volt-control" VC-01 к внешним радиочастотным полям - очень хорошая.
