Старый 05.03.2016, 20:07   #1
По умолчанию Acer Aspire 5750G на материнке P5WE0 LA-6901P Rev.2.0 после перегрева
Доброго времени суток!
Принесли мне ноут ACER Aspire 5750, материнка - P5WE0 LA-6901P Rev.2.0. Говорят, накрыли одеялом включенный и по прошествии времени он перегрелся и сгорел. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор LED5 секунд на 5 и крутится кулер секунды три. Все это повторяется 4 раза затем вырубается.При подключенном АКБ - то же самое, только загорается индикатор зарядки. Проделал измерения сказанные тут вот результаты:
на биосе U38 - 8 нога 3,3 вольта всегда
на U36 на 8 ноге только когда включаю 3,3 в. когда выключен 0
PL4 - с одной стороны 3.1в, при включении падает до 3в, с другой всегда 3.3в
PL5 - с одной стороны 5в, при включении падает до 4.1в, с другой всегда 5в
PL2 - 0.5в на обоих концах при отключенной АКБ, с ней 12в
PL16 - 1в c одной и 0.8 с другой стороны
PL14 - 1в
PL12 - 0.9в с одной и 3.6в с другой
PL19 - не впаяна
PL20 - по нолям
PL21 - по нолям
PL11 - 1,75в с обеих сторон
PL8 - 1.5в с одной и 1.2в с другой
PU8 8 нога 3.3в
+RTCVCC - не соображу где смотреть.
батарейка (+RTCBATT) - без батарейки ноль с батарейкой 2,9в
U22 - 1,2,3 при включении по 5 вольт, 4 - 19в. В выключенном состоянии по нолям. 5-8 5 вольт всегда
сам только начинающий, пните куда смотреть, пожалуйста!
Старый 05.03.2016, 20:07   #2
Sensor
Нормально, это конденсаторы разряжаются, кз по питанию процессора нет, мультик значит выдает команду на включение, проверьте еще на шим питающие его напряжения, на 23 выводе VIN должно быть 19 вольт, на 22 выводе 5 вольт, только не замкните при замерах между собой 22 и 23 их случайно, а то 19 вольт в цепь 5 вольт попадет. Если эти напряжения будут, тогда снимите с 24 вывода резистор pr212 1.69k не потеряйте его и процессор уберите, без этого резистора шим без вставленного процессора принудительно должен включиться и на дросселях pl18, pl19, pl20 должно появиться напряжение около 1 вольта если оно не появится, шим меняйте. Без шим понятно включать плату нельзя и при принудительной проверке шим не вставляйте процессор.
Старый 09.11.2017, 13:40   #3
KraasivaLow
По умолчанию Acer Aspire 5750G на материнке P5WE0 LA 6901P Rev 2 0 после перегрева
Куплю клавиатуру ноута Acer Aspire 1350 1510 или ноут целиком на запчасти. Тел 8-921-105-20-79
KraasivaLow вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +4.
