Здравствуйте.Помогите пожалуйста. Не стартует ноут бук lenovo g560. На 6 сек.загорается кнопку Power и гаснет. ноут бук не подает признаков жизни (не шумит вентилятор и т.д.) На экране ничего не появляется. Может ли быть дело в шлейфе от кнопки питания, несмотря на то что лампочка power загорается и если да, то подскажите пожалуйста как до него добраться. в гугле инструкций не нашел.
p.s: проблема появилась после того как ноутбук был брошен в машину, находясь в сумке. |
Кнопка power загорается при нажатии на кнопку или при подключении з/у? Откручивайте все винты с обратной стороны, посмотрите как там клавиатура, вместе с верхней частью или нет. Если нет то осторожно снимайте клаву. Под ней еще винты. В принципе разборка ноутов почти одинаковая. Если где то не открывается не прилагает много силы, может где не открутили винт.
Реклама наших спонсоров |
