Старый 07.03.2016, 12:44   #1
По умолчанию > Ищу диодные сборки..., Сколько может быть диодов в сборке?
Ток до 200 мА. Ищу сборки для температурной "идентичности". Постоянный ток.
Старый 07.03.2016, 12:45   #2
Если нужна хорошая температурная идентичность (ведь другие параметры не запрошены) можно использовать счетверенные сборки биполярных транзисторов, а уних - эмиттер-база переходы с обратным напряжением, к сожалению, 5-5,6В. Причем из сборок надо выбирать с транзисторами на одном кристалле (аналоговые). Но, боюсь, с током 200мА в любом случае будут проблемы, даже и при выборе обычных сборок с шоттки диодами - больно ток велик. Все зависит от допустимого разброса. Для хорошей температурной идентичности (не указано в вопросе), ток придется уменьшить до 5-10мА. Судя по сообщениям 'Tanya' - вопросы связаны с экспериментальными работами (возможно физическими приборами). О серийности речи, в этом случае, не идет. Поэтому возможен, также, и подбор для идеальных внешних условий..
Старый 12.03.2016, 19:53   #3
measurer
Что-то не то у Вас получилось — всего 5 позиций.
