Старый 07.03.2016, 12:51   #1
По умолчанию Разъем штыревой для блока питания
Имеется сетевой блок питания 12 В/90 Вт с штыревым разъемом P1M внутренним диаметром 2,5 мм, внешним диаметром 5,5 мм и длиной выступающей части 11 мм. Ток на выходе 6,7 А.
Вопрос - какой ответный разъем поставить, чтобы пропускал ток 7-8 А?
Обычный китайский разъем типа DJK-12B с диаметром 2,4 (2,5) мм допускает ток 2 А и напряжение 250 В.
Фирменный разъем CLIFF DC-10BS-2,5 (SMD-пайка) с диаметром 2,5 мм допускает ток 2 А и напряжение 12 В.
Фирменный разъем CLIFF FC681461 (обычная пайка) с диаметром 2,5 мм допускает ток 5 А и напряжение 12 В.
Может быть значения допустимого тока указаны для всего температурного диапазона, а для нормальных условия (как у меня) ток можно увеличить?
Старый 07.03.2016, 12:51   #2
Мощность в нагрузке до 80 Вт, то есть ток 6,6 А.
Вопрос в том, почему с одним и тем же диаметром штыря 2,5 мм разные разъемы по даташиту допускают разный ток (отличающийся в 2,5 раза). И второй вопрос - что ставится из разъемов в ноутбуках (только специализированные или имеются доступные в продаже).
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +4.
