Старый 07.03.2016, 23:48   #1
По умолчанию Ремонт усилителя Амфитон у-002 hi-fi
Доброго всем времени суток!
Попросили меня на днях отремонтировать усилитель амфитон у-002 hi-fi, который уже несколько раз был в ремонте и несколько лет валялся в кладовке. При попытке включить, было еле слышен щелчок реле в плате защиты и даже не горел светодиод питания. Первым делом я поменял все электролиты на новые, затем принялся прозванивать полупроводниковые элементы и обнаружил 2 пробитых стабилитрона и транзистор кт814в в обрыве в блоке стабилизации, заменил вышедшие из строя детали на новые. После этого светодиод "сеть" при включении усилителя плавно загорался и плавно гас (секунды три на всё), я начал искать причину в блоке стабилизации, по второму кругу проверил транзисторы, проверил правильность монтажа новых стабилитронов и пропаял все подозрительные дорожки, но тщетно. Затем я ещё раз заглянул в цепь питания блока защиты динамиков, на него приходит двухполярная переменка с трансформатора и через 2 резистора R9, R10 подаётся на диодную сборку, номинал на схеме 22 Ом, плата подвергалась ремонту до меня как-раз в этом месте и R9, R10 были припаяны с обратной стороны (дорожки испорчены) на них отчётливо читалось 22к, в процессе выпаивания было обнаружено что R9 вообще в обрыве, резисторов 22 Ома у меня нет поэтому поставил 150-омные и он заработал!!!! Правда сетевой светодиод светит слабовато, резисторы поменяю там погляжу как будет.
Старый 07.03.2016, 23:48   #2
Стесняюсь спросить - тема-то о чём ? :dont_know:
О том как радиолюбитель ремонтирует усилитель, лепит колхоз ? :roll: И тихо сам с собою ... )) ведёт беседу ?
Что нового эта тема несёт ? :dont_know: Информацию о том, что
Старый 12.03.2016, 20:32   #3
measurer
Возможность заказа руководства по ремонту и настройке, а также инструкции по эксплуатации на усилитель АМФИТОН У-002С уточняйте, пожалуйста
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +4.
