|  09.03.2016, 11:43 | #1 |
| Senior Member Регистрация: 03.10.2014
				 |  Ремонт стабилизатора
			Вышел из строя стабилизатор Forte.причина-износ щеток на электро двигателе.Двигатель  заменил,поменял транзисторы TIP41C.TIP42C.включил никаких изменений,индикация работает ,задержка включения работает,защита на низкое и высокое напряжение есть.А вот питание на двигатель не подается .Подскажите ,кто знает,что еще может быть. ПЛИЗ. |
|  09.03.2016, 11:44 | #2 |
			добрый день все форумчанам! помогите советом. У меня стоит сервоприводный Руселф SDW-10000 на весь дом. Отработал 4 года, один раз был в сервисе-заменили термодатчик, потому как выключался при напряжении ниже 180В , хотя у него диапазон рабочий 140-260. После замены термодачтика на радиаторе (там где счетки стоят) работал исправно коло года, сейчас истуация повторилась, опять выключается. На сервис отправлять дороговато будет, учитывая инфляцию и стоимость доставки. Хочу сам заменить этот датчик, но не знаю где его купить и какая у него маркировка, нормально закрытый или нормально открытый и все такое. как проверить этот датчик тестером?
|  12.03.2016, 19:53 | #3 |
| Banned Регистрация: 11.10.2013
			Лучше купить и установить новый стабилизатор , чем возиться со старым и искать причину. Недорого, прямо со склада. Я себе трехфазный для частного дома покупал.
|  21.06.2017, 14:54 | #4 |
| Junior Member Регистрация: 09.10.2014
			Мое мнение это ремонт, экономия денег на лицо.
|  26.07.2017, 05:30 | #5 |
| Junior Member Регистрация: 19.07.2017
			не знаю как у вас , но у меня стойки стабилизатора отходили 70 тыс км , при замене обнаружил что стучал только один шарнир из двух стоек, вторую оставил в запас
|  17.08.2017, 17:13 | #6 |
| Banned Регистрация: 10.05.2017
			4 месяца назад менял резиновые втулки стабилизатора, похоже что опять кончались,застучала подвеска. Примерный пробег за 4 месяца 10-12 тыс.,может ли это быть из-за неработающих амортизаторов? или у них такой  короткий ресурс? или может  Makaroff |
|  17.08.2017, 20:29 | #7 |
| Banned Регистрация: 09.08.2017
			ремонт ванной - это еще хуже, чем в кухне. нужно делать максимально быстро, и, если есть возможность, временно переехать на другую квартиру
|  22.09.2017, 03:11 | #8 |
| Junior Member |  Ремонт стабилизатора
			Вполне возможно не первый, но все же не нужно сразу говорить, что я что то рекламирую. Закончил ремонт, написал, что думаю. Вот и все.
|  25.05.2018, 09:00 | #9 |
| Junior Member |  Главное в жизни
			А знаешь почему?
|  18.06.2018, 03:04 | #10 |
			Еще вспомнил как мы с геной чинили стойки стабилизатора на его форике. Во время процесса в гараж зашел его иностранный гость с бельгии: - "Вот а ю дуинг?" - "Репеар" - "ВОООТ?" |
