Старый 09.03.2016, 11:50   #1
По умолчанию Генератор, фаза, бойлер
Старый 09.03.2016, 11:51   #2
Коллега аматор,что то Вы немного не в ту сторону заехали.Когда это в совдепии отвертки были запрещены???Я тама выше писал о том,что все гениальное -просто!
Из чего состоит отвертка?-из контактора(в виде полотна отвертки),корпуса из прозрачной пластмассы,резистора, который служит предохранителем от поражения электротоком в случае прямого пробоя неоновой лампочки( резистор не подбирается на ток 0,6 ма т.к. сопротивление тела человека имеет значительные разбросы,также оно зависит от нескольких факторов).
Осталась неоновая лампочка и площадка-контактор сверху индикатора.
Вот такое простое и надежное устройство, из-за его простоты,не важно кто его выполнил Китай,Украина или совдеп.
Теперь,как оно работает?Да очень просто и надежно!
Тело любого человека по отношению к матушке-Земле является "емкостью" ,вот при прикосновении отвертки к фазному контакту вторым полюсом для неонки является емкостная связь человек-земля.
К слову,отвертка показывает от 40 вольт на фазе,попробуйте!
Проблема с ней может быть,если рядом имеются электрополя,тогда неонка будет гореть без фазы.
Двухполюсный индикатор не сильно отличается,та же неонка,только шунтированная резистором(поэтому и надо подать 0 и фазу,чтоб она загорелась).Так что Каку никто не пиарит,не интересно:-D
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +4.
