Старый 09.03.2016, 11:56   #1
По умолчанию Запуск трифазного асинхронного двигуна від 220v
Конденсатор чи резистор?
Старый 09.03.2016, 11:56   #2
представлений ящик керував двигуном 4 кВт 960 об/хв. Конденсаторів набором 200 мкФ, з них 80 мкФ - робочі. Пускачі К1 і К2 - другої величини. SQ1 - теплове реле (рекомендую встановлювати обов'язково) 10-13 А.
К3 - не обов'язково пускач, можна любе реле з обмоткою на 220v/
Старый 12.03.2016, 20:30   #3
measurer
Как идея. К сожалению до практической реализации не дошло. В далёкие 80-е был заказ сделать защиту двиг. от пропадания фаз. Первое что пришло в голову - 3 реле. В ходе испытаний с нагрузкой в 3 лампочки работало хорошо, с двигателем оказалась "лажа" При работе двигателя обрыв фазы соответствуещее реле держалось за счёт напряжения которое вырабатывал вращающийся двиг. Идея такая - берём 3-х фазный двиг. в два раза больше чем на станке, запускаем его от 1 фазы в холстом режиме, от его обмоток берём 3 фазы и запускаем двиг. станка при этом получаем простое управление, почти полную мощность на валу, отсутствие конденсаторов. Можно развести по мастерской 3 фазы и пользоваться разными инструментами без переделки.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +4.
