Старый 09.03.2016, 12:30   #1
По умолчанию Включение насоса по двум температурам
Кто подскажет, нужна автоматика что бы включать насос если температура жидкости в одном контуре будет выше чем температура в другом...кто подскажет как можно это организовать технически?
Старый 09.03.2016, 12:30   #2
задумка така, від котла буде нагріватись рідина в теплоакумуляторі (звичайна вода в баці), і буде стояти бойлер для горячого водозабеспечення , вода в бойлері буде нагріватись двома способами: 1. Через теплообмінник, коли температура рідини в ТА вища за температуру води в бойлері, то буде включатись насос, який прокачує воду через теплообмінник , 2 . Якщо температура нижча, то буде включатись електротен.
ТА - бак на 1 куб м.
теплообмінник - гофрована нержавіюча труба ф20 мм
підводка до теплообмінника - 3/4
такі контролери температури ще використовуються на геліосистемах, от цікавить як самом змайструвати.
Старый 13.03.2016, 22:37   #3
Kolbasoff
пускати теплоносій через такий бойлер є сенс, тільки тоді, коли температура теплоносія виша чим температура води в самому бойлері, інакше електро тен буде ще на додаток гріти й сам теплоносій, можна зробити по простому, відсікати цей теплоносій (не пускати в бойлер) якщо його температура нижче 55-60 гр, технічно це зробити просто, але робити просто не завжди цікаво.
Старый 18.08.2017, 14:03   #4
KrempJab
А при чем здесь датчик, если ты говоришь, что колодку замыкаешь, а мотор не работает
Старый 04.06.2022, 05:33   #5
GlendaDrync
Отправить сообщение для GlendaDrync с помощью ICQ Отправить сообщение для GlendaDrync с помощью AIM Отправить сообщение для GlendaDrync с помощью Yahoo Отправить сообщение для GlendaDrync с помощью Skype™
По умолчанию -
А может он включается с вентиляторами, когда они работают на второй скорости? При выключении зажигания вентилятор работает, а если в этот момент перемкнуть датчик на насос, то он не работает
GlendaDrync вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +4.
