Вернуться   Форум приборы и детали > ПРИБОРЫ > Измерение геометрических величин (обсуждение вопросов)
Старый 12.03.2016, 15:12   #1
Vasilyevich
По умолчанию УГОЛЬНИКИ УЛЦ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
Кто-нибудь аттестовывал угольники цилиндрические УЛЦ в качестве эталонов? Какой поверочной схемой пользоваться, подскажите.
Старый 12.03.2016, 15:12   #2
markov
В данной пов. схеме я не нашла УЛЦ. И вот к какому выводу пришла. Поскольку УЛЦ используем для поверки угольников и определяем при этом только величину просвета (которую в свою очередь определяем по образцу просвета, составленному из КМД), то как таковой УЛЦ не передает единицу физ.величины, а, следовательно, и не является эталоном, а только средством поверки. Вот как-то так. Поправьте, если не права.
Старый 12.03.2016, 20:39   #3
measurer
Можно и так взглянуть. Не смотря на то, что многие угольники не утвержденного типа, и у них не методика поверки, а методика контроля, т.к. они являются СДК, и утвержденные поверяются по методике контроля, то все равно, если угольники рассматривать как СИ, то можно предположить что это мера плоского угла в 90 градусов (хоть у вас и цилиндр), правда используется она в сочетании с плитой, и отклонение от этой "угловой меры" измеряется не в градусах, а в мм.
Короче, если вы используете цилиндр только для угольников, то может быть не заморачиваться со словом поверка, а ограничиться контролем?
И еще, т.к. угольники перешли в СДК, может быть поэтому их нет и в схеме.
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +4.
