Старый 12.03.2016, 17:27   #1
Alex67
По умолчанию ПОВЕРКА ЩИТОВЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ СИ ВЫБОР ОБРАЗЦОВЫХ ПРИБОРОВ
Уважаемые коллеги.
Создаю метрологическую службу, провожу анализ оборудования которое надо иметь в лабораториях.
Прошу вашего совета по выбору оптимального набора эталонов для поверки следующих приборов (для электрических и магнитных величин):
1 Щитовые приборы :
A, U, W (1 и 3 фазные) Var (1 и 3 фазные), фазометры
2 Лабораторные приборы:
A, U, W (постоянка переменка типа Д5016 и др) Var
3. Различные преобразователи (A, U, W, Var в т.ч. 3 фазные) типа Е849
4. Комбинированные приборы (Цешки).
5. Магазины сопротивлений (таких типов как Р33, МСР, М40102 и др)
6. Счетчики эл энергии (кл т 2)
На данный момент есть неповеренное оборудование У300, У358, В1-12, В1-9, У1134М, Агилент 34401А. Некоторые из них в ужасном состоянии, поэтому я предполагаю что они не пройдут поверку. И вообще нам могут не разрешить ими пользоваться (ну там идет реструктуризация предприятия), потому возможно придется что-нибудь прикупить.
ЗЫ. В методике ГОСТ 8.497-83 есть пункт проверки изоляции пробойной установкой. Неужто это все делают? Это чтож, и ее надо приобретать.
И еще вопрос, приборы на переменке проверяются во всем диапазоне частот или только в рабочем?
Заранее, благодарю.
Старый 12.03.2016, 17:28   #2
U577Z
Приборы по п. 1, 3, 4 можно поверять/калибровать по приборам п. 2.
Посмотрите, перекрывают ли лабораторные СИ все диапазоны измерений приборов по п. 1, 3, 4.
Для проведения поверки Вам потребуется источники переменного и постоянного тока и напряжения. У300 и У1134 если живы, как раз для этого.
У358 (если жива) можно использовать в качестве эталона для поверки на постоянном токе лабораторных амперметров, вольтметров, ваттметров классов 0,1 и ниже.
По приборам п. 5, 6 все зависит от их количества. Если их не так много, то выгоднее будет поверять на стороне.
В1-12 и В1-9 используются, как правило для поверки цифровых приборов на постоянном и переменном токе соответственно.
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +4.
