			Всем здравствуйте, господа! Прошу помощи, так как в метрологической сфере совсем недавно. Вопрос в следующем: на изделие подается ток и напряжение с источника питания, контролируются они параллельно стрелочными амперметрами и вольтметрами соответственно (поверенными). Обязательно ли нужно подвергать источники поверке, ведь по сути они являются задающим устройством? Если да, то прошу подсказать документ, регламентирующий эту процедуру.
			Тогда вопрос: почему Вы полагаете, что для измерений, выполняемых на этом месте, вообще установлены обязательные метрологические требования? А если не установлены, то поверка согласно Закону об обеспечении единства измерений НЕ требуется. Если поверку СИ требует Генеральный Заказчик
	  , то всё определяется не законодательством, а договором и вообще рабочими отношениями, т.е. фактически Вашим (организации) желанием заработать, выполняя устраивающие обоих хотелки заказчика за устраивающую обоих цену.Технически не вижу проблем, если поверенные (или иным образом верифицированные, т.е. поверка воспринимается не как обязательная бюрократическая процедура, а как надёжное подтверждение исправности) амперметр и вольтметр имеют достаточную точность. Но вот если в методике работ (или как у вас оно называется) прописаны требования к, например, нестабильности, пульсациям источника питания и т.п., т.е. тем параметрам, которые Вы внешними приборами не контролируете, то требование к верификации источника могут быть технически обоснованы.  |
