Старый 12.03.2016, 17:35   #1
Alex67
По умолчанию АТТЕСТАЦИЯ БЛОКА ПИТАНИЯ
Этой методикой можно пользоваться и при ремонте других вольтметров (и не только вольтметров), она будет особенно полезна тем кто начинает заниматься ремонтом приборов, так как описан общий подход и последовательность поиска неисправности.
На первый взгляд может показаться ничего сложного, но какой, на самом деле, огромный опыт стоит за этой статьей.
Старый 12.03.2016, 17:35   #2
U577Z
Уважаемые господа, хочу обратить внимание на то, что при испытаниях используются не только средства измерений, испытательное оборудование, но и вспомогательные устройства, материалы и т.д. и т.п.
Если учесть п. 1 из поста № 3, то источник относится к вспомогательному оборудованию и не подлежит ни поверке, ни аттестации, а периодически проверяется его работоспособность
Старый 12.03.2016, 19:57   #3
measurer
Неисправности, связанные с управлением.
1) Блокировка измерений при входном переменном напряжении ≥ 400В.
С помощью осциллографа наблюдаем на R61(пл. 6.692.050) импульсы соответствующей частоты поданного напряжения при увеличении входного напряжения. Добавляем емкость (≥22нФ) в точку соединения К13.2 и R61.
2) При включении прибора на табло индицируются показания отличные от 0 и не изменяются при дальнейших манипуляциях с прибором.
Залип геркон МКА-10501 в реле К13 на плате 6.692.050.
3) При нажатии кнопки переключения пределов «→» включается режим омметра.
Вход переключателя режима R плохо подвешен на питание +5В и питание 5В с пульсациями больше нормы.
4) Периодически (5-10 раз в день) самопроизвольно щелкает реле и высвечивается перегрузка.
Щелкает реле К10 → неисправна микросхема D11 564ТМ3 на плате 6.692.050.
5) Не переключаются пределы и режим работы.
Замена D18 133ЛН1 в блоке соединительном.
6) Не горят запятые.
Замена D32 134ИД6 в блоке соединительном.
7) Не щелкают реле при переключении режимов
- нет питания 6В
- питание 6В есть. Обрыв трансформатора Т3 → сигнал управления из цифровой части не поступал в аналоговую.
Старый 26.05.2016, 13:40   #4
livveTiz
Отправить сообщение для livveTiz с помощью MSN Отправить сообщение для livveTiz с помощью Skype™
На самом деле разница в данных моделях мне не особо очевидна, посему что посоветуете, то и будет приобретено.
Сам я склонялся больше к ZM1000, но противоречивая статья "Обзор, тестирование блока питания Zalman ZM1000 HP 1000W." о нем несколько смущает, впрочем другой источник "Большому кораблю — большое плавание: 14 блоков от 1000 Вт. Часть 2" отзывается вполне лестно, к большому плюсу стоит отнести тишину работы данного БП. В последней статье так же упомянается модель OCZ Z Series Z1000M, однако ее в прайсе нет.
Разница в цене заметна - 5, 6 и 7 тысяч, в чем она проявляется с технической стороны?
livveTiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 12:16   #5
Pickoff
Сомневаюсь что только этой
Старый 12.10.2017, 19:51   #6
Bentjudges
подскажите пожалуйста,как можно вентилятор подключить к тумблеру и запитать от блока питания?
Bentjudges вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 05:11   #7
fillipppyatochckin
Отправить сообщение для fillipppyatochckin с помощью AIM Отправить сообщение для fillipppyatochckin с помощью Yahoo Отправить сообщение для fillipppyatochckin с помощью Skype™
предложите что-нибудь другое именно с этим блоком питания, потому что, повторюсь, в корпус влезает именно он. Стоит ли мне рискнуть?
fillipppyatochckin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +4.
