|  14.03.2016, 00:29 | #1 |
| Banned Регистрация: 30.05.2014
				 |  рессивер DRE 5000 сигнал есть не находит каналы
			всем доброго время суток,проблема такая ресивер работал работал вдруг появилась надпись кодированный канал причём на всех каналах перезагрузка не дола результата,,сделал сброс на заводские настройки,в итоге при настройке уровень и качество сигнала показывает хорошие а при сканирование не находит ни одного канала,даже FTA.перепоял тюнер ВЧ с рабочего тоже самое,порылся в интернете проблем встречаеться такая,народ вроде как грешит на резисторные сборки,
|  14.03.2016, 00:29 | #2 |
| Senior Member Регистрация: 17.06.2014
			проблем решена были плохо пропаяны резисторные сборки r46 и r43,около вч блока,тему можно закрывать
|  16.03.2016, 11:02 | #3 |
			Подключил ЦТВ через HD ресивер, с второго дня все работает и вроде все нормально, но стоит нажать выключить устройство с пульта на продолжительное время, ну скажем так 3-5 и более часов, все включаю, от телевидения остается только первый канал(он вроде вещает без шифрования). От остальных каналов передается только телегид(при этом в момент отсутствия картинки со звуком ничего не пишется про слабый(отсутствующий сигнал, доступ к карте с пин кодом или еще чего, т.е. как бы все в порядке), типа как(с цифровым ресивером) телек включить, т.е. каналы как бы зашифрованы.  Проблема сразу же устраняется если приставку перезагрузить(вытаскивание из розетки или перезагрузка из меню через раздел восстановить настройки по умолчанию), иногда если подождать каналы появляются, но не все и не всегда(первый канал постоянно доступен), в общем какая то проблема с шифрованием наверное. Еще бывает в процессе щелканья по каналам так же часть выпадает каналов при повторном круге появляется, но не всегда. Если в меню выбрать информация о качестве сигнала, то там всегда все 100% прием пишет на силу сигнала и качество картинки. Стоит опять выключить приставку на длительное время и ситуация повторяется. |
|  17.05.2017, 13:56 | #4 |
| Banned Регистрация: 10.05.2017
			Может плохо настроена тарелка у меня пока все нормально.
|  22.06.2018, 02:04 | #5 |
| Junior Member |  рессивер DRE 5000 сигнал есть не находит каналы
			на всех рабочих частотах 36е показывает сигнал, но ничего не находит, что это?
|  03.06.2022, 14:36 | #6 |
| Junior Member |  -
			Скажите пожалуйста, если будучи в отпуске я попала на больничный по уходу за ребёнком, у меня отпуск пропадает или продляется после окончания больничного?
