Старый 14.03.2016, 00:45   #1
По умолчанию Ремонт мультиварки
Привет котам, наконец то дошли руки до мультиварки. Значит проблема в следующем... Ставили на режим "жарка" это тот что с открытой крышкой... Прихожу помешать поджарку а мультик погас. Проверил розетку,провода всё в норме... Разобрал мультик, термопред в обрыве,поменял мультик включился. Ставлю опять на поджарку и опять вырубился, разобрал и опять термопред в обрыве... На этот раз прозвонил два датчика,верхний и нижний,всё ОК... Проверяю тэн, вроде тоже рабочий... Грешу на релюшку вкл\откл тэна... Коты,как его проверить? Модель мультика SCARLETT SC-MC410S01
Старый 14.03.2016, 00:45   #2
в общем вот что нашёл в просторах инета....
цитата "P.S Вообще у подобных китайских реле постоянно окисляются или подгорают контакты, у себя в утюге менял такие реле уже 4 раза, катушка вроде целая, а клеммы не работают, в итоге утюг доходит до нужного уровня и продолжает греться, хорошо хоть термопредохранители стоят "
Старый 16.03.2016, 11:00   #3
на режиме ПЛОВ программа управляецца через реле......сначала идет нагрев до заданной температуры, потом датчики начинают её (температуру) поддерживать согласно программе....и только на режиме ЖАРКА напруга постоянно подаецца на нагреватель, имитируя процесс жарки на обычной плите ...оно и понятно- какой эээээээээ..."повареныш" на 20 минут лук и моркоФку для зажарки без присмотра оставит?...ее вроде как иногда переворачивать надо?????....
в личку сброшу сайт......глянь в раздел ЗАПЧАСТИ К МУЛЬТИВАРКАМ - ДОБРЫНЯ........ничего не напоминает?
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +4.
