|  16.03.2016, 01:55 | #1 |
| Senior Member Регистрация: 17.06.2014
				 |  Провода для прикуривания.
			Хочу себе сделать такие провода,раз и на всю жизнь (что-бы прикурить даже танк можно). Провод думаю взять 10мм. медь,длина 8 м. (по 4м. на одну сторону).Вот вопрос с крокодилами,думаю сварочные взять,но какие. Если я переборщил с деталями,объясните. Просто хочу хорошую и с умом сделано вещь.
|  16.03.2016, 01:56 | #2 |
| Member Регистрация: 19.10.2011
			в идеале, для движков до 2х литров нужны провода 50-70кв. в резиновой или силиконовой оплетке чтоб не сильно лубели и длинной до 2м, место крепления провода с крокодилом не просто обжать, а и пропаять. Себе для таких целей припас кг50 длинной 5 метров(по 2,5м). Пока еще не нашел чем обжать, и как пропаять такое сечение
|  16.08.2016, 12:52 | #3 | |
| Senior Member Регистрация: 22.07.2014
				 |   Цитата:
|  17.08.2017, 10:39 | #4 |
| Banned Регистрация: 15.05.2017
			Есть провода, вечером могу одолжить и дать "прикурить", если надо. Если надо - пишите в личку.
|  25.08.2018, 05:31 | #5 |
| Junior Member |  Провода для прикуривания
			Как правильно выбрать провода для прикуривания - чем отличаются, на что смотреть, сколько приблизительно должны стоить чтобы не полный китайский отстой, но и без маньячества?
|  03.09.2018, 02:24 | #6 |
			Хочу купить себе хорошие провода для прикуривания, может кто посоветует производителя и модель?
|  20.03.2019, 08:14 | #7 |
			Буду прокладывать ВЛ-10. Длина линии 3500 метров. Ктпн будет на 250 кВА. Какое сечение провода нужно для линии?
