Старый 16.03.2016, 02:12   #1
По умолчанию Принцип работы блока питания импортного телевизора
Здорова всем! Я конечно могу поискать ответ на мой вопрос, но нет времени, так как его нет в принципе. Есть проблема. Как работает блок питания импортного телека? А точнее надо отремонтировать TV LG CF-21D30. Там стоит микросхема STR S5707. Я в общем-то шарю в электронике, но с таким ещё не сталкивался. Подскажите, как всё это работает (для чего микросхема, трансформатор и т.д.) или подскажите где можно почитать-покачать. Заранее благодарен...
Старый 16.03.2016, 02:13   #2
Транзистор находится в микросхеме,а маленькая зеленая -это в Samsung ,этот комплект в свое время куче телемастеров не давал спать.Микросхему ставь только такую,какая стоит,вплоть до последней буквы,она бывает написана на другой строчке.Хотя,как правило,проблема изначально не в ней .Сначала проверяются все полярные конденсаторы на утечку(ESR),если нет прибора то проще их поменять,тот что на 100мкф*450В можно не трогать.Бывают еще модели,где стоит кондер между пластинами радиатора,его сразу не видно,он стопудово дохлый.Меняй его не задумываясь.
Старый 16.03.2016, 10:34   #3
А как симптом?Вообще ноль или при пуске "чего-то" не хватает ?
Транс оставь в покое.Зри в обрывные сопротивления/м/с /там еще мощный транзистор должен быть и пройдитесь по диодам-стабилитронам(блок питания выделен линией со стороны дорожек)Редко бывает оптопара(очень редко))если все что написано не совсем понятно-лучше в сервис.
Старый 23.03.2019, 20:29   #4
HenryPar
Отправить сообщение для HenryPar с помощью ICQ Отправить сообщение для HenryPar с помощью AIM Отправить сообщение для HenryPar с помощью Yahoo Отправить сообщение для HenryPar с помощью Skype™
Я извиняюсь, но, по-моему, Вы допускаете ошибку. Предлагаю это обсудить.
HenryPar вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +4.
