Старый 16.03.2016, 02:21   #1
По умолчанию Переделка компьютерного БП
Кратковременно вспыхнет лампа в любом случае.
При неисправности в/в цепей (220, точнее - 310В), будет гореть почти в полный накал.
А при исправных - практически не видно свечения, но у некоторых исправных БП довольно заметно светится.
Старый 16.03.2016, 02:22   #2
А что если нужно двухполярное напряжение +-12В. Ток до 1.5 А
Можно ли сделать что либо?
А я пока не лез в схему оставил 11.3 В хотя надо 12-13 В
Спасибо за подсказку
А зачем прибор. Я так и оставил разъем питания
Единственное убрал выход на монитор и вставил туда выключатель сети
Лампу не использовал сразу включал там хе есть защита
Работает но надо вольтаж поднять как-то по вашему совету
Позже займусь
сейчас такой БП работает на +-12В (11.5В) в трансивере сгорели кренки
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +4.
