Здравствуйте ув. форумчане. Решил на днях сваять небольшую схему с регулировкой мощности переменного тока через симистор. Нагрузка - лампа накаливания. Микроконтроллер, кнопки, все работает. Дошло дело до симистора. Купил две штуки BTA16-600B. Еще до установки в схему решил прозвонить ноги симисторов, на всякий. Так у них контакты A1 и G (по даташиту) прозваниваются в обе стороны и сопротивление между ними порядка 55 Ом. Попробовал подключить симистор к сети 220 (отдельно, на макетке) - на УЭ (т.е. контакте G) сидит переменное напряжение 220 В.
Вопрос: так должно быть? (по симисторам мануалы от корки до корки не читал, мог что-то упустить). Или выбрать другой симистор? (другая марка например, только бы распространенным он был, иначе не найдешь в продаже) + есть ли модуль опторазвязки, позволяющий плавно регулировать мощность в конечном итоге (например MOC3063 не позволяет плавно регулировать мощность - для нагревательных приборов подойдет, а для лампы накаливания - нет - из-за встроенного датчика нуля) |
Посмотрите на внутреннее устройство тиристора. А симистор - это 2 встречно включенных тиристора. Если сопоставить первое и схему замещения симистора двумя тиристорами, становится ясно, что звонятся крайние pn переходы. Всё в порядке, так и должно быть.
