Подскажите если не сложно по выбору провода для прокладки в квартире.
Часть проводки будет в гофре под гипсокартоном, часть в штробах, думаю тоже в гофре (или не стоит?). Уже купил ШВВП (медь, многожильный), 2х4 мм - от щитка в комнаты, 2х2,5 мм - на розетки, 2х1,5 мм - на выключатели и свет. Честно говоря говоря сечение выбирал по предполагаемым нагрузкам а провод по рекомендации продавца. Почитал много и понял что ШВВП - не годится... выбрасывать жалко, может на какую то часть проводки он сгодится? Заранее благодарен за консультацию. |
Конструкция стрипперов под номером 3 смущает т.к. со временем придется искать замену ножа(а это лишняя головная боль) и невозможность зачищать длинные (5см)концы проводов.
Пока склоняюсь к первому варианту. Подскажите какими съемниками будет удобнее работать?(работа на металлургическом комбинате,КИПиА) Knipex не предлагать.Что нибудь поскромнее. |
Реклама наших спонсоров |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
