Кратковременно вспыхнет лампа в любом случае.
При неисправности в/в цепей (220, точнее - 310В), будет гореть почти в полный накал. А при исправных - практически не видно свечения, но у некоторых исправных БП довольно заметно светится. |
А что если нужно двухполярное напряжение +-12В. Ток до 1.5 А
Можно ли сделать что либо? А я пока не лез в схему оставил 11.3 В хотя надо 12-13 В Спасибо за подсказку А зачем прибор. Я так и оставил разъем питания Единственное убрал выход на монитор и вставил туда выключатель сети Лампу не использовал сразу включал там хе есть защита Работает но надо вольтаж поднять как-то по вашему совету Позже займусь сейчас такой БП работает на +-12В (11.5В) в трансивере сгорели кренки |
