Старый 15.03.2016, 19:50   #1
По умолчанию Ремонт реле напряжения подскажите плиз!
Вот собственно заглючило реле для холодильника, на дисплее показывает 050 и все, тестером мерял напряжения 0, значит походу задержку показывает, знакомый смотрел, сказал микроконтролер вышел из строя вот его названия : ATMEL 1247 ATTINY26L - 8PU. Новый поставить не проблема, он стоит гривень 30, но есть одно но, прошивку из старого не считать, она залочена, а новые продаються чистые, вопрос где качать з интернета прошивку. и какая именно для этого железа нужна прошивка? Вот фото девайса:
Старый 15.03.2016, 19:51   #2
Я когда-то делал прошивку для подобного таймера. Не именно этого, но вобщем явно этого производителя. И наклейка на морде такая же, и корпус, и эта наша дешманская уебищная плата, и 4 торчащие ноги для програмирования.
И прошивка там читалась чудесно.
Хотя может они узнали про существование лок-битов.
Старый 16.03.2016, 11:04   #3
"Ремонт" конечно сказано громко ))). Скорее частичное восстановление работоспособности. Но работает.
При этом нашелся еще один "+". Можно ставить светодиодные лампочки. ОНИ НЕ ПЕРЕГОРАЮТ. Восстановленное реле будет работать с той же частотой.
Старый 12.05.2017, 19:10   #4
Модули Hella 1K0 008 191-00 90 mm
вот такие хочу поставить, как считаете нормально будет?
Старый 08.08.2017, 12:22   #5
По умолчанию 6fghfghfgh
классный топик
Старый 08.08.2017, 12:22   #6
крутой топик
Старый 06.08.2019, 00:12   #7
LubovHoupe
Отправить сообщение для LubovHoupe с помощью ICQ Отправить сообщение для LubovHoupe с помощью AIM Отправить сообщение для LubovHoupe с помощью Yahoo Отправить сообщение для LubovHoupe с помощью Skype™
По умолчанию Р*емонт реле напряжения подскажите плиз
По схеме провод Г118б - он приходит и на предний мотор-редуктор и на задний, а также на колодку X5 и все - никаких реле не нашел Что такое X5 ? Может кто подскажет? Ну, не нашел я на схеме реле.....
Спасибо!
LubovHoupe вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +4.
