Старый 18.03.2016, 22:46   #1
Phonelot
По умолчанию Сгорел амперметр в китайском мультиметре
На днях отец обрадовал, сжег мультиметр по незнанию, хотел проверить ток на выходе сварочного инвертора, при том что предел измерений 10А да бог с ним самая грубая ошибка амперметр подключить параллельно в цепь biggrin , даже дети знают что нужно замерять последовательно через нагрузку, ну не об этом. Короче возможно ли ее как ни будь реанимировать? Самое интересное что предохран целый, при замере аккумулятора 1,2в 1800мА/ч показывает 16в, при этом прозвонка диодов не пострадала, замер 10 Омного сопротивления показал по нулям. Если ее нельзя восстанавить, то можно ли что нибудь сделать с ЖКИ?
Старый 18.03.2016, 22:47   #2
Wentu
раз тестер что-то показывает,значит "главный директор" (АЦП) живой и восстановить можно!
проверите на обрыв низкоомные резисторы в цепы амперметра 0,99 ом(или 1 ом);9,9 ом (10 ом) и в цеп делителей - 100 омный ( обязательно - оно влияет показаниях в реж. V. и R ) - дольше 1Ком, 10Ком и т. д.
P.S. и дорожки проверите ( под переключателем тоже)
УДАЧИ !!!
Старый 26.05.2017, 22:21   #3
да подключал лампочку на выходе 5, 4.3v горит сволоч значит тогда что?
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +4.
