Всем привет!
Подскажите кто знает. У меня DigiTOP V-protector 40A. Работало 7 лет. Сейчас наблюдаю такую картину. Показания на вольтметре скачут примерно на +-25v, отчего часто происходят ложные срабатывания. С напряжением все ровно, проверял. Вот я и думаю, может попробовать заменить емкости в приборе, только эти делали имеют свойство высыхать со временем. Понимаю что лучше купить новый за 350 гр, но все же... |
Добрый день всем!
При переезде в новую квартиру обнаружил в щитке не подключенное РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ БАРЬЕР 40А. Сначала при включении от латра (до включения реле) цифры измерения моргают секунд так 10-15, а последняя цифра (единицы)оень быстро изменяла свои значения что не возможно было засечь показания. После включения реле показания стабилизировались. Реле срабатывало на отключение по пределам. Потом выставил время возврата после отключения на 180с, так оно перестало включаться вообще. Время возвращал назад до 10 сек - не включается. В схеме есть два мостика - DB107, в цепи одного из них стоит кренка L78L33. Прочитав всю тему не заметил что у кого-то такая бы использовалась. Кондерчик пробовал менять - не помогло. Что посоветуете? |
семь лет это срок, пора на новое менять
Втягивающее реле где находится? На схеме есть возможность показать?
