Р4075 Магазин сопротивления.
Класс точности 0,02 В отличном рабочем состоянии Цена 4500 руб Вышлю в регионы после оплаты тел 89222427701 Р4075 Класс точности 0,02 Число ступеней в декаде 10 Номинальное сопротивление: 100-1000 КОм. Номинальная мощность на ступени, Вт 0,05 Предел допускаемой основной погрешности, % 0,02 Сопротивление изоляции, МОм, не менее 5·1010 Электрическая прочность изоляции магазина испытана напряжением, кВ 2,5 Габариты, мм, не более 300х170х150 Масса, кг, не более 4 Для проведения измерений с высокой степенью точности и, при возникновении необходимости, изменения сопротивления применяются мосты. Помимо этого данные приборы широкое используются и в практической электрике. Используя мосты, можно точно определить место повреждения кабеля, оценить асимметрию проводов и выявить другие причины неполадок в электрической цепи. Прибор Р4075 можно использовать в различных средах. Именно поэтому данная модель является оптимальной для работы в разнообразных условиях. Например, Р4075 может функционировать в воздушных и жидкостных средах. Несомненным преимуществом этого моста является то, что он может работать как в цепях постоянного, так и переменного тока. Мост Р4075 является устройством высокого класса точности. Для отладки и проверки неисправностей очень часто используется именно Р4075. |
