|  | Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|  15.03.2016, 20:01 | #1 |
| Senior Member Регистрация: 06.08.2014
				 |  Ремонт печки VW Passat B3, не работают 1, 2, 3 скорости.
			Добрый день! Столкнулся с такой проблемой! Машина Passat B3 Variant, двигатель RP, 1991 г. Перестали работать 1, 2, 3 скорости обдува на печке. 4-я работала. В магазине автозапчастей предложили купить термистор за 800 руб (может имелась ввиду цена за блок?). "Дядя Вася" предложил отремонтировать за 500 руб. путем установки перемычки, вместо термистора. Решение проблемы - замена термистора. (Куплен в радиомагазине). Цена вопроса = 50 руб (стоим. термистора) + проезд до радиомагазина + 30 мин. работы. Отчет: 1. Отсоединяем аккумулятор. 2. Снимаем панель под бардачком. В моем случае был снят и сам бардачек, но достаточно только панели под ним. |
|  15.03.2016, 20:02 | #2 |
| Banned Регистрация: 30.05.2014
			Моторчик крутился на отлично. Просто были морозы -25. Видимо при первом запуске, не прогрев двигатель, сразу врубил печку. Совет из собственной практики: 1. При запуске в морозы несколько раз включите и выключите зажигание, вкл/выкл фары, чтобы аккумулятор раскачался. 2. Печку сразу не включайте (после того как завели двигатель). Положения регуляторов печки оставляйте в положении обдува стекла и макс температуры. Дабы не приходилось крутить их замерзшими, что чревато поломкой, т. к. пластик со временем становится очень хрупким, особенно на морозе. При вышеописанном ремонте в идеале необходимо: 1. Почистить контакты на панели регулировки печки (регулировка скорости), а также контакты блока термистора (при необходимости). 2. Снять печку и смазать подшипники, а также продуть от всякого мусора. 3. Блок где меняется термистор (белая коробочка) при установке промазать термогерметиком (посадочные ребра). При демонтаже видно будет, где он изначально должен быть. |
|  16.03.2016, 11:06 | #3 |
			Господа, а можно как-нибудь "приговорить" вентилятор печки? Моя история такова: сначала кончился родной вентилятор (просто перестал работать, кончились щетки, видимо), купил новый Topran (это была фатальная ошибка), отъездил на нем полгода, надоел свист. Купил оригинал б/у...работает тихо, красота. Параллельно пропадали отдельно скорости 1-3...лечил подгибанием ползуна в БУПе на ручке регулировки скорости. Недавно скорости 1-3 пропали разом. Оплавилась крутилка скоростей. Заменил БУП, сопротивление печки, ну и радиатор печки до кучи. Поставил topran обратно, ибо на разборке сказали, что палюбасу виноват именно он (тихо работающий б/у оригинал), как первопричина. Но меня этот китаец достал своими завываниями...такое ощущение, что там втулки изначально квадратные. Хочу воткнуть обратно оригинал, не боясь за свежезамененный БУП, потому как стоит он не три копейки и меняется не за 5 минут. Посему спрашиваю - можно ли по сопротивлению, силе тока, моменту проворачивания или еще какими-нибудь диагностическими процедурами определить исправность и годность к дальнейшей службе старого оригинального AEG-шного моторчика ? |
|  13.03.2019, 20:54 | #4 |
| Junior Member |  Ремонт печки VW Passat B3 не работают 1 2 3 скорости
			Проблема может быть в переключателе скоростей печки на консоле - контакты 1 и 2 скорости перемыкаются. Попробуй его снять разобрать и почистить но аккуратно не потеряй шарики фиксаторы положний бегунка.
|  10.10.2021, 07:04 | #5 |
| Junior Member |  -
			С чем это может быть связано? Да и 1я скорость вообще чуть дует, но может это так и должно быть с 1ой скоростью? И еще дополнительный вопрос: как должен работать режим, который включается поворотом переключателя направления потока воздуха, в самое крайнее положение против часовой стрелки?
