			Обьясните пожалуйста.У меня  усилитель амфитон 50 у 202с Хочу поменять выходной усилитель на тда7293 а так же добавить мощность трансформатора.Т е с другого усилка мощностью на 25 ватт снять транс и подключить его в амфитон дополнительно к родному трансу но не знаю как.Можно подключить паралельно вторички но меня смущает будет ли это работать,потому как разные трансформаторы.И вообще на тда 7293 надо +-45 вольт до 10 ампер это что значит на один канал или на два?(родной транс у амфитона +-43вольта 5ампер 190 ватт) т е мне надо увеличить ток на скоко я понимаю.Обьясните что по чем и как сделать.Заранее спасибо...Опубликованное фото
			не больше чем на 30 Вольт увеличывайте
