Старый 15.02.2016, 17:26   #1
Maxim
Аватар для Maxim
По умолчанию как расчитать индуктивность катушки с сердечником?
Надо намотать катушку (по сути дроссель) на 220мкГн.
Я нашел много программ, в которых есть расчет цилиндрической катушки, как однорядной, так и многорядной, но везде расчитывается без сердечника.
Если я правильно понял, сердечник увеличивает индуктивность катушки на величину своей магнитной проницаемости.
Т.е. если у меня, например есть сердечник марки 1000НМ, но по программе расчета катушки без сердечника я могу рассчитать сколько надо витков для катушки 0,22мкГн, а потом просто намотать провод на готовый сердечник и получу свои желанные 220мкГн?
и еще вопрос по кольцевым сердечникам. Где-то я прочитал, что при больших токах происходит насыщение сердечника. В общем по программке я рассчитал количество витков, намотал, но прибор явно работает не так, как должен при расчетной индуктивности. Да и по формуле, приведенной в статье у меня получалось, что действительно при моем токе и размере сердечника происходит насыщение. такое вполне может быть или я просто с расчетами ошибся?
Maxim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 16:18   #2
Alex67
обратитесь к электрику. Вы наверное студент ?
Старый 22.02.2016, 16:32   #3
Phonelot
Это что лабораторное задание такое ?
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +4.
