Старый 24.02.2016, 17:11   #1
Wentu
По умолчанию Замена Реле На Симистор
Доброго времени суток всем знатокам электроники.
Есть большая проблема с реле, постоянно подгорают и прочая дребедень. Хочу сделать замену реле на симисторы, мощность которую коммутируют реле 2,5 Ква, ток переменный, напряжение 220в, причём подключается к нагрузке оба провода ноль и фаза, т.е. реле выполняет функции виключателя. Нагрузка ТЕН.
Подскажите пожалуйста какой симистор из импортных применить и как составить схему чтоб было эквивалентно по коммутации реле, в обязательном порядке нужно разрывать оба провода ( ноль, фаза) или достаточно коммутировать один провод?.
Старый 24.02.2016, 17:12   #2
Askip
вопрос сформулирован не правильно! не понятно чего подгорает - тэн или реле или дребедень. непонятен уровень познании в электротехнике у автора, хотя судя по уровню правописания он откровенно мал или вообще отсутствует. и самое главное не понятна сама суть схемы. ты хоть фоты выложил бы со стрелками чего и как. а так тупо гадать лениво и неохота.
я например скажу тебе ку-208. и что это тебе даст?
Askip вне форума   Ответить с цитированием
