Доброе время суток форумчане.
Стоит выбор провода для проводки в доме. Дом после капитального ремонта/перестройки(не путать с лозунгами КПСС). Буду брать/надо ВВП 3 х 1, 5 на освещение и 3 х 2,5 на розетки. Кабеля надо будет до 800 м. Поэтому хочется и рыбку съесть и косточками не подавиться. Тоесть качество/цена. По цене пока МЕГАНОМ приятнее из того что я нашел. Без заниженного сечения и т.д. Дайте совет - отзыв. Спасибо. |
Конструкция стрипперов под номером 3 смущает т.к. со временем придется искать замену ножа(а это лишняя головная боль) и невозможность зачищать длинные (5см)концы проводов.
Пока склоняюсь к первому варианту. Подскажите какими съемниками будет удобнее работать?(работа на металлургическом комбинате,КИПиА) Knipex не предлагать.Что нибудь поскромнее. |
Я в своей работе использую продукцию данного производителя, цена приятная, сечение измеряли - соответствует написанному, на качество изоляции тоже нареканий нет.
Возможно ли использование компенсационного провода ПТГВ-М сечением 2,5 мм для обычной проводки в жилом помещении? Если нет, то почему?
__________________
без подписи |
#5 |
На самом деле лучше искать ответ у специалистов этой области. Когда я делал проводку в доме мне все по пальцам объясняли не электрики а сами продавцы магазина) При всем при том еще мне удалось сэкономить) Электрик выписал гораздо больше. Если хотите грамотную консультацию то я звонил сюда http://rostov-electro.com
#6 |
на 700 квадратных метров лучше выбирать не котел, а монтажника и проектировщика.
Могу взяться если хотите, с досканальными объяснениями что почему и как лучше сделать. Если вы в Подмосковье конечноже. |
