Старый 12.03.2016, 16:12   #1
cover
По умолчанию ВЫПУСК ПРИБОРОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕРТИФИКАТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА
Добрый день,
У прибора, внесённого в Госреестр СИ, закончился срок действия сертификата об утверждении.
Если мы не собираемся продлевать сертификат, то можно ли продолжать выпускать и продавать данный прибор,
естественно уже не как средство измерения?
Требуется ли вносить при этом какие-либо изменения в документацию прибора ( ну кроме как исключения из РЭ пункта о первичной поверке, и упоминаний о том, что это СИ)
Либо если мы выпускаем такой же прибор, но уже не как средство измерений,
мы должны выпускать его под другим названием, децимальным номером итд? Как на это смотрит законодательство?
Все необходимые сертификаты по электробезопасности итд. действующие.
Старый 12.03.2016, 16:12   #2
Выпускать прибор можете, причём как средство измерений. Только это будет СИ не утверждённого типа, его нельзя будет применять в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Надо убрать знак утверждения типа с корпуса и из документации, и убрать упоминания о поверке (кстати, некоторые считают, что можно даже не убирать МП, т.к. по закону 102-ФЗ допускается поверка СИ, не предназначенных для применения в СГРОЕИ, а то, что МП может применяться только для СИ утверждённого типа, нигде не написано). Менять название формально не нужно, хотя это внесёт путаницу... но тем не менее легально.
Старый 12.03.2016, 19:58   #3
Для вас естественно, для меня же непостижимая загадка - как СИ можно выпускать не как СИ. Технически средство измерений останется таковым навсегда, разве что изменить его назначение. Формальная же сторона этого вопроса зависит от того отнесено ли официально ваше техническое средство, назовем его так, к средствам измерений или нет. Есть ли соответствующий приказ ФАТРИМа? Если есть, то попытка производства под видом просто технического средства на самом деле официально признанного средства измерений будет сопряжено с нарушением законодательства об обеспечении единства измерений. Если такого приказа нет, то ... его очень легко сделать. Процедура бесплатная, и может быть произведена в 30 секунд по инициативе любого из участников оборота данного технического средства (органов метрологического надзора, например). Тем более это просто сделать фактически для СИ уже давно утвержденного типа.
А вот как можно СИ утвержденного типа можно производить не как СИ? Нет, этого мне не понять.
В заключение - кроме как продление/получение свежего свидетельства об утверждении типа СИ иного пути для вас я не вижу. Изменения в ЭД естественно по результатам переосвидетельствования.
Старый 20.08.2018, 09:27   #4
ZuevAvto
Отправить сообщение для ZuevAvto с помощью AIM Отправить сообщение для ZuevAvto с помощью Yahoo Отправить сообщение для ZuevAvto с помощью Skype™
У меня тоже такая проблема появилась...переключение диапазона не помогает...что еще это может быть?
ZuevAvto вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +4.
