Старый 02.03.2016, 18:47   #1
Wendaytene
По умолчанию Реле напряжения РН-111М (НПП "Новатек-Электро")
Добый вечер!
Пару дней назад выгорел ноль на 2-м этаже, две фазы объединившись пошли вверх (в частности в мою квартиру). Кто-то измерил 500Вт, но электрики утверждают что 380Вт (не суть). Все говорю, что слышала.
Дома выгорели блоки питания, термопот и лампочки. Чтобы этого не повторилось, вызвала электрика. Он посоветовал купить реле напряжения (дал список к покупке: Автомат. однополюсной 25А 3шт, ореховые сжимы 3шт, Дин-рейка 1шт, Реле напряжения). Пока искала РН, продавцы с сомнением отзывались об этом Реле, говоря что надо с сетью в подъезде заняться, а реле может и выгореть.
Тут почитала про это РН-111М, там были схемы, разговоры про контактор (хотя про него не говорилось). Я начала сомневатся в профессионализме электрика, ибо он назвал это реле "защитой".
Вопрос: Все правильно? Не будет завтра такого, что это РН сгорит и это меня не спасет?
Старый 02.03.2016, 18:47   #2
Vincencesca
РН-111М + контактор двухполюсный 63А + автомат однополюсный 1А.
Здесь их в тройном размере (3 фазы):
Старый 13.03.2016, 01:48   #3
Виталик
Прежде всего, как мне кажется, насосную станцию стоит собирать самостоятельно, если у вас уже есть какие-то из её составных частей, обычно наиболее дорогих. Это – насос и гидроаккумулятор. Потому что стоимость насоса – это, примерно, половина стоимости насосной станции, соответственно, гидроаккумулятор – примерно треть. То есть, не имеет смысла покупать новую насосную станцию, если у вас раздавило зимой гидроаккумулятор или сгорел по какой-то причине насос. Можно купить отдельно и то, и другое, и просто заменить то, что у вас сломалось, благо крепежи насоса и крепежная площадка гидроаккумулятора, как правило, стандартные и соединить одно с другим можно без особого труда.
Старый 18.08.2017, 10:53   #4
trupsa
По умолчанию Реле напряжения РН 111М НПП "Новатек Электро"
У меня стоит на входе контактор АВВ на 40А управляется реле напряжения Finder. Вещи не дешёвые, но на автоматике не экономлю
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +4.
