			Ребята в датчике движения vt-276 сгорели диоды и стабилитроны может ,кто-то подскажит какие туда надо ставить с диодами на мосту разобрался 1n4007,на другом написано А2,но наверное это стабилитрон и ещё не пойму стоят два маленьких возле микросхемы 324n
			незнаю какой у меня датчик , но там стоял диодный мост с стабилитроном после конденсатора ( бп без гальванической развязки).Диоды тоже такие а стабилитрон в зависимости какое там реле стоит , у меня на 24 вольта , соответственно и такой стабилитрон стоит (я даже впаралель 2 поставил чтоб помощнее получилось = 2x1.3Вт=2,6Вт). А в другом датчике поставил 3 последовательно на меньшие напруги , но чтоб в сумме нужная напруга получилась, просто небыло нужного стабилитрона. А два маленьких это скорее всего диоды , прозвони их тестером.
			Имеються два приборчика ( дозиметр бытовой "ФОН" ) почти с аналогичными проблемами
	Дозиметры рабочие счётчики считают показания в обеих почти одинаковые но индикация в первом при включении вместо первого ноля цифра восемь и горит постоянно также горят лишние две точки во втором при включении вместо второго ноля непонятная крякозябра и горит постоянно как и в первом случае горят лишние две точки Предполагаю что вышли из строя счётчики к176ие4 ( по одному в каждом приборе )  |
			Всем доброе время.
	Пытаюсь разобраться в датчике движения CROWN SWAN PGB. В нем есть тампер, меряю на нем сопротивление - получаю 10 Ом. В этом датчике 2 реле - одно акустическое, второе инфракрасное. Так как датчик постоянно замкнутый, то оба планирую подключить последовательно. Но тут у меня вопрос - можно ли в это последовательное соединение также и тампер подключить? Смущает сопротивление в 10Ом на нем.  |
		#5 |
			Может купить новый?
