			Вот собственно заглючило реле для холодильника, на дисплее показывает 050 и все, тестером мерял напряжения 0, значит походу задержку показывает, знакомый смотрел, сказал микроконтролер вышел из строя вот его названия : ATMEL 1247 ATTINY26L - 8PU. Новый поставить не проблема, он стоит гривень 30, но есть одно но, прошивку из старого не считать, она залочена, а новые продаються чистые, вопрос где качать з интернета прошивку. и какая именно для этого железа нужна прошивка? Вот фото девайса:
			Я когда-то делал прошивку для подобного таймера. Не именно этого, но вобщем явно этого производителя. И наклейка на морде такая же, и корпус, и эта наша дешманская уебищная плата, и 4 торчащие ноги для програмирования.
	И прошивка там читалась чудесно. Хотя может они узнали про существование лок-битов.  |
			"Ремонт" конечно сказано громко ))). Скорее частичное восстановление работоспособности. Но работает.
	При этом нашелся еще один "+". Можно ставить светодиодные лампочки. ОНИ НЕ ПЕРЕГОРАЮТ. Восстановленное реле будет работать с той же частотой.  |
			Модули Hella 1K0 008 191-00 90 mm
	вот такие хочу поставить, как считаете нормально будет?  |
		#5 |
			классный топик
		#6 |
			крутой топик
		#7 |
