Старый 16.06.2017, 15:10   #1
Иван1
По умолчанию Анализатор спектра
Форумчане помогите с выбором анализатора спектра согласно технического задания. Заранее большое спасибо.
Нужен анализатор спектра для наблюдения и измерения относительного распределения энергии электрических (электромагнитных) колебаний в полосе. 3. Комплектность. Анализатор спектра в стандартной комплектации, согласно паспорта (формуляра). 4. Основные технические характеристики: Предназначен для измерения параметров радиоимпульсных, видеоимпульсных, АМ-, ЧМ-, ФМ- сигналов. Частота Частотный диапазон 9 кГц...1500 МГц Погрешность источника опорной частоты ± 1×10-7 Плотность фазовых шумов -100 дБн/Гц, отстройка на 10 кГц -105 дБн/Гц, отстройка на 100 кГц -120 дБн/Гц, отстройка на 1 МГц Скорость развертки 10 мс ... 3000 с Полоса пропускания Полоса пропускания ПЧ 1 Гц... 3 МГц (шаг 1-3-10) Погрешность установки полосы пропускания ПЧ ± 5 % Амплитуда Диапазон измерений Собственный шум ... +10 дБмВт (100 кГц ... 2 МГц, предусилитель выключен) Собственный шум ... +20 дБмВт (2 МГц ... 3 ГГц) Максимальный входной уровень 30 дБмВт, постоянное 25 В Опорный уровень -100...30 дБмВт (шаг 1 дБ) Диапазон смещения опорного уровня (аттенюатор) 0 дБ ... 50 дБ (шаг 10 дБ) Погрешность измерения ± 1,5 дБ на 100 МГц Погрешность логарифмической шкалы дисплея ≤ 1% (в диапазоне индикации до 100 дБ) Средний уровень собственных шумов Предусилитель выключен: Опорный уровень ≤- 50 дБм -120 дБм: 100 кГц ... 10 МГц -130 дБм: 10 МГц ... 2,5 ГГц -120 дБм: 2,5 ГГц ... 3 ГГц Предусилитель выключен: Опорный уровень ≤- 70 дБм -130 дБм: 100 кГц ... 10 МГц -148 дБм: 10 МГц ... 2,5 ГГц -140 дБм: 2,5 ГГц ... 3 ГГц КСВ < 1.5:1, (10 МГц ... 3 ГГц, аттенюатор 10 дБ или 20) Гармонические искажения < -70 дБн при входном уровне –40 дБмВт Входы ВЧ вход Соединитель N- типа; 50 Ом Вход опорной частоты Соединитель BNC-типа; 10 МГц; 0...10 дБм Дополнительные функции Измерение мощности Соотношение мощностей в смежных каналах; измерение мощности в канале Общие данные Интерфейс USB, LAN, (RS232 или VGA)* Напряжение питания 100...240 В, 50/ 60/ 400 Гц (35 Вт) Питание: 110-240 В переменного тока с частотой 45-55 Гц; Потребляемая мощность не более 400ВА; Масса не более 50 кг. 5. Эксплуатационные показатели. Наработка на отказ не менее 3000 часов. Срок службы не менее 15 лет. Технический ресурс не менее 10 000 часов. В комплект поставки необходимо включить руководство по эксплуатации (на русском языке) и методику поверки.
Иван1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 17:53   #2
Kolbasoff
Пробуйте фирмам поставщикам своё задание разослать, они вам быстро подобрать смогут.
Старый 10.08.2017, 20:47   #3
trupsa
Здравствуйте.
Нужен плагинили отдельная программа, который после проигрывания отрывка выводил бы его усредненный состав частот. То есть нужна не визуализация в реальном времени, как это делает, например, Waves Spectrum Analizer, а "картинка", которая просуммировала бы то, что показывалось на анализаторе спектра.
Старый 29.05.2018, 10:58   #4
andreyshulty
Добрый день
Скажите, никто никогда не встречался с плагином который бы выполнял функции похожие на устройства анализатора спектра? А именно визуально можно было бы по конкретному спутникутранспондеру делать замеры уровня сигнала, его мощности.
Старый 04.09.2019, 05:54   #5
Nihkrybuqyt
Собственно надо одновременно проследить несколько сигналов. Например когда на входе одно напряжение на выходе пять и роюсь обратная связь еще и зашита и alarm, чтоб книги подцепиться одновременно и увидеть что дает отбой. Чаще вокруг Мульта или контроллеров типа ISL, TPS и прочих.
Дешевые китайские анализаторы как я понял отображают обмен данных, но на контролерах только напряжения аналоговые в основном.
Подрйдёт ли для этих целей анализатор спектра или есть какие нибудь спец приставки?
Nihkrybuqyt вне форума   Ответить с цитированием
анализатор спектра
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +4.
