Старый 12.07.2017, 19:12   #1
По умолчанию Поставки Генератора сигналов низкочастотного Г3-111
Продажа Генератора сигналов низкочастотного Г3-111 со склада, поверка, гарантия.
Диапазон частот 20 Гц-2 МГц (5 поддиапазонов)
Основная погрешность установки частоты ±[1 +(50/f)] %
Выходное напряжение 5 В (600 Ом)
Ослабление выходного напряжения: 0-60 дБ с дискретностью через 20 дБ (с аттенюатором); -22 дБ (плавно регулируемое)
Изменение выходного напряжения при перестройке частоты (относительно уровня напряжения на частоте 1 кГц): ±1,5% (20 Гц-100 кГц), ±5% (свыше 100 кГц)
Коэффициент гармоник, %: 0,5 (20-200 Гц; 20-200 кГц); 0,3(200 Гц-20 кГц); 1 (200 кГц-1 МГц); 2.(1-2 МГц)
Параметры сигнала прямоугольной формы:
амплитуда (размах) 10 В (600 Ом);
скважность 2;
длительность фронта и среза 100 нс
Потребляемая мощность 20 В · А
Габариты 189X180X335 мм (типоразмер корпуса 152X120X308 мм)
Масса 5 кг
ID:	115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118   Нажмите на изображение для увеличения
г3-111, генератор г3-111, генератор сигналов, купить г3-111, прибор г3-111
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +4.
