Старый 12.07.2017, 21:10   #1
По умолчанию Поставки Прибора для поверки вольтметров В1-13
Продажа Прибора для поверки вольтметров В1-13 со склада, поверка, гарантия.
Поддиапазон измерения: 10 мкВ-10 В
Погрешность установки напряжения:
относительно меры ЭДС - 0,001+0,0004 Uк/Uх
с учетом меры ЭДС - 0,005+0.0004Uк/Uх
Поддиапазон измерения: 100мкв-100В
относительно меры ЭДС - 0,002+ 0.0005Uк/Uх
с учетом меры ЭДС - 0,005+0.0005Uк/Uх
Поддиапазон измерения: 1 мВ-1000 В
с учетом меры ЭДС - 0,006+0.0005Uк/Uх
Поддиапазон измерения: до 500 В
относительно меры ЭДС - 0,0025+0.0005Uк/Uх
с учетом меры ЭДС - 0.01Uк/Uх
Поддиапазон измерения: свыше 500 В
относительно меры ЭДС - 0.005Uк/Uх
Дополнительная погрешность при изменении окружающем температуры на каждые 10°С в рабочем интервале температур, не более:
  • 0,001% от U +0.0002% от UK для Uк = 10 В;
  • 0,003% от U+0,0002% от Uк для UK =100 и 1000 В;
  • при установке калиброванных токов ±(1*10-4 Iх + 1*10-5 Iк)
Выходное сопротивление 0,001 Ом
Максимальный ток нагрузки: 110 мА (до 100 В); 11 мА (свыше 100 В)
Дрейф выходного напряжения за 8 ч (0,002+ 0.00015 Uк/Uх )%
Диапазон установки калиброванных токов 1 нА-100 мА (1-10-100 мА)
Основная погрешность установки (0,0015+ 0.001 Uк/Uх )%
Максимальное напряжение на нагрузке: 1000 В (до 10 мА);100 В (свыше 10 мА)
Время установления выходного параметра (с погрешностью 0,001%) 5 с
Потребляемая мощность 100 В · А
Габариты 490Х215X475 мм
Масса 22 кг
ID:	131   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134   Нажмите на изображение для увеличения
в1-13, купить в1-13, прибор в1-13, прибор для поверки в1-13
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +4.
