Здравствуйте форумчане подскажите в чем дело?
ОТК бракует поверенный в ЦСМе прибор. Как быть и что делать? Кто в теме отпишитесь пожалуйста! 1. Параметры импульсов в режиме автоматической установки не соответствуют таблице 8.3 2. При включении прибора кнопкой "сеть" и при нажатой кнопки T показания изменяются со 100 мкс на 200 мкс на С1-108 |
По первому пункту:
Действительно, такие явления в большинстве генераторов Г5-89 присутствуют и это является их конструктивным недостатком. Связано это с тем что (это было замечено нами ранее и на других генераторах) при определенных сочетаниях, например, величины задержки (D) и длительности (тау) цифровой каналобмена данными по параллельной шине двухстороннего обмена (которая связывает все аналоговые платы и контроллер между собой) даёт сбои. Это может выражаться (в том числе и для тау) в автоматическом режиме, но в случае управления этими параметрами в ручном режиме кнопками с символами стрелок «больше-меньше» («влево-вправо). В своё время мы пробовали устранить эти явления на генераторах, подстраивая плату длительности (тау) она называется УД, но результата не дало. Единственное, что мы выяснили: при минимальном значении задержки (D) длительности (тау) на плате УД формируется без искажений. По второму пункту: Тоже связано с заданием параметров и обмену по цифровому каналу между аналоговыми платами, и контроллером. Это также наблюдается на большинстве генераторов Г5-89. Нами было замечено что, например, задав (тау) 100 мкс и нажав первый раз кнопку (тау), генератор может выдавать (тау), ровно 100 мкс, если нажать второй раз эту кнопку, генератор может выдавать тау 100 или 200мкс, нажав третий раз, может выдавать тау 100 или 200 мкс и т.д. Рекомендации: каждый раз задавая параметры импульсов с клавиатуры Г5-89, необходим дополнительный контроль их на выходе генератора с помощью электронного осциллографа, что мы и делали на своих генераторах. По нашим представлениям, конструкция Г5-89 не доработана его разработчиком до конца, о чем даже свидетельствует состояние их конструкторской документации. |
#3 |
Большое спасибо за ответ. Уточните, пожалуйста, ремонтирует ли Ваши организация похожие генераторы, а именно: генератор Г5-56, генератор Г6-60, генератор Г5-66. У всех приборов погрешность превышает допустимое значение.
#4 |
Добрый день.
Очень нравится этот сайт. Спасибо создателей сайта за интересный контент. |
| Метки |
| генератор, неисправность г5-89, неполадки г5-89, проблемы г5-89, ремонт г5-89 |
