Старый 12.03.2019, 18:34   #1
По умолчанию Цифровой мультиметр BENNING MM 11 - Германия.
2 штуки новые
Комплектация:
К объему поставки прибора BENNING MM 11 относятся:
Прибор BENNING MM 11 – 1 штука;
Безопасный измерительный провод, красный (длина L = 1,4 м) – 1 штука;
Безопасный измерительный провод, черный (длина L = 1,4 м) – 1 штука;
Датчик температуры типа К – 1 штука;
Адаптер для датчика температуры – 1 штука;
Инструкция на цифровом формате.
Отменный прибор. Точный.
Цена 15000 руб.
Фото реальное.
Торг в 2019 году.
Бестолковой переписки нет всё по тел.
Более подробную информацию только в интернете
Используется для измерения основных параметров тока, сопротивления, напряжения, а также для проверки диодов, прозвонки цепи, определения емкости и частоты.
Оснащен оптическим интерфейсом USB для передачи результатов измерений связи на PC/ Laptop.
Имеет большой объем памяти для занесения результатов измерений:
1000 ячеек функциональной памяти,
40.000 ячеек для занесения данных.
Данные можно стирать - мгновенно.
Корпус с резиновым обрамлением.
В комплект входит защитная сумка.
Максимальное показание дисплея 20.000
Основная погрешность 0,06 %
Напряжение постоянного тока 1 мкВ - 1000 В
Напряжение переменного тока 1 мкВ - 750 В
Постоянный ток 1 мкA - 10 A
Переменный ток 1 мкA - 10 A
Сопротивление 10 мОм - 2 ГОм
Прозвонка / тест диодов есть
Емкость 1 пФ - 40 мФ
Частота 0,01 Гц - 1 MГц
Температура от - 200°C до + 1.200°C
Программное обеспечение PC-Win MM11 - нет
Интерфейс USB, оптический
Метод измерения TRUE RMS
ID:	457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	460   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +4.
