Старый 10.12.2014, 16:45   #1
Серега
По умолчанию Как правильно выбрать реле?
Вопрос к умельцам. Подскажите как правильно выбрать реле? Решил посмотреть в интернете и к своему удивлению обнаружил что ценовой диапазон слишком велик. В чем собственно разница? И как лучше покупать, через интернет или именно на рынке?
Серега вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 11:27   #2
misterkvadro
Цитата:
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Реле покупают такое, какое требуется по схеме. Если схему рассчитали сами (что вряд ли судя по вопросу) то реле выбирается по справочнику с подходящими параметрами. Брать надо где дешевле, ибо зачем переплачивать? Много ли вы слышали про контрафактные реле?
В реальности один из важнейших параметров реле - его размеры. Поэтому выбирается самый маленький из доступных на данный момент, а ток срабатывания можно уменьшить. Например, грубый способ - отпилить корпус реле надфилем и отогнуть контакты пинцетом.
misterkvadro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 18:52   #3
Sinus
Цитата:
Сообщение от misterkvadro Посмотреть сообщение
Когда требуется совсем маленькое реле, то ставят малюсенький геркон, намотав сверху небольшую обмотку медным проводом. Провод потоньше, чтобы сопротивление повыше было. Всё "реле" получится как цилиндрик диаметром 4 мм, длиной 2 сантиметра.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 12:30   #4
Lebedev
На выходе геркона будет ток с той же частотой, что и в обмотке. Не совсем переменный, но однозначно прерывистый. Это обратная сторона чувствительности и быстроты срабатывания.
Lebedev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 20:40   #5
Sinus
Цитата:
Сообщение от Lebedev Посмотреть сообщение
Выпрямлять надо лучше, каскад усиления ещё один. Наверное параллельно конденсатор с ёмкостью побольше надо поставить. Кроме того, триггер на выходе геркона можно изобразить, тогда пусть пульсации будут, срабатывание ведь уже произошло.
Старый 07.01.2015, 21:24   #6
andertaling
Цитата:
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
Это всё потому что самоделкины всякие не рассчитывают схему и ставят на глазок. Тока не хватает для реле, так геркон поставят. Нет чтобы рассчитать схему, прежде чем лепить.
andertaling вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 22:02   #7
Borisov
Рассчитывать схему надо исходя из имеющихся недорогих компонентов. А то насчитают с дорогущей микросхемой, или с редким транзистором. Надо смотреть по справочнику параметры имеющейся детали и под неё рассчитывать ток.
Borisov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 15:06   #8
misterkvadro
Цитата:
Сообщение от Borisov Посмотреть сообщение
Судя по тому, что вопрос к "умельцам", рсссчитывать никто ничего не собирается. Значит реле надо выбрать просто какое дешевле. Точка. Ну, или самое маленькое по размерам. Поскольку делают "умельцы", то подбор тока срабатывания с помощью высоких технологий - отгибанием пружинящих контактов пинцетом.
Старый 16.12.2015, 01:34   #9
DordRef
Отправить сообщение для DordRef с помощью ICQ Отправить сообщение для DordRef с помощью Skype™
Здравствуйте.
Подскажите, как правильно подобрать твердотельные реле для управление
для управления нагревом печи. ТЭНы 32 квт
DordRef вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +4.
