Старый 22.09.2019, 17:59   #1
По умолчанию Выпрямители с бестрансформаторным входом ВБВ
Новый не пользованный
Без ремонта и вмешательств
Выпрямитель, в кожухе ВБВ 24/20
24 вольта.20 ампер
Цена 5000 руб
Описание
Для обеспечения электропитанием АТС небольшой емкости и других аналогичных потребителей как в буфере с аккумуляторной батареей, так и без нее постоянного тока и могут использоваться как самостоятельные изделия или в составе электропитающих установок.
Входное напряжение 220
Выпрямленное напряжение, РЕГУЛИРУЕМЫЙ от (21.5...28 вольт)
Выпрямленный ток, А = (2...20 ампер)
Максимальная выходная мощность, Вт 480
Стабилизация выпрямленного напряжения от установленного значения при изменении напряжения сети 176...242 В,
частоты 47.5...52.5 Гц, % +-2
Размер: Ш-135мм В-240мм Д-360мм вес 7 кг
Золото: 0,052562 грамм.
Серебро: 3,0625387 грамм.
ID:	804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	807   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +4.
