Старый 31.10.2019, 23:33   #1
Aaronvok
Отправить сообщение для Aaronvok с помощью ICQ Отправить сообщение для Aaronvok с помощью AIM Отправить сообщение для Aaronvok с помощью Yahoo Отправить сообщение для Aaronvok с помощью Skype™
По умолчанию электродвигатели
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАРКИРОВКА
Маркировка асинхронных электродвигателей
В настоящий момент в мире существует два основных установочных стандарта асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Это электродвигатели по российскому стандарту ГОСТ и по европейскому DIN/CENELEC.
Маркировка электродвигателей
Электродвигатель АИР обозначение:
А – асинхронный
И – унифицированная серия
Р – изготовленный согласно стандарту Р51689
Электродвигатели DIN(АИС) обозначение:
А – асинхронный
С – изготовленный в соответствии с DIN EN 50347 http://www.uesk.org/katalog/elektrod...-vemz/5a225m2/ Унифицированная серия обозначает, что эти двигатели являются взаимозаменяемыми. В случае выхода из строя агрегата можно легко поставить новый мотор, такой же мощности и количества оборотов. То есть моторы имеют одни и те же присоединительные размеры. Электродвигатель может быть трехфазным или однофазным, степень защиты агрегатов может быть различной, режим работы так же может быть разным, мотор может иметь класс изоляции Н,В или F.
Неизменными у этих двух установочных стандартов остаются следующие параметры:
Электродвигатели асинхронные
Высотой от пола до центра вала от 56-355 мм
Количество полюсов: 2,4,6,8
Мощность от 0,06 до 315 кВт
Частота тока 50 Гц
Короктозамкнутый ротор
В ряде случаев электродвигатель АИР может заменить электродвигатель АИС, если требуется срочная замена мотора по DIN/CENELEC, и нет возможности заменить соответствующий двигатель оригинальным, можно поставить аналог по ГОСТ стандарту. О сравнении моторов этих двух стандартов мы писали в этой статье.
Производитель в свою очередь может маркировать мотор по своему, так, к примеру, в советские года на рынке существовали эл двигатели 4АМ, А, АО,А2, АО2, 4А, 4АН, 4АМ, 4АМН. В настоящее время электромоторы маркируются следующим образом: АИР, А, 5А, 5АИ, 5АМ, 5АМХ, АД, АДМ, АИРМ. А маркировки импортных двигателей могут быть различными, важно знать, что установочные размеры у них будут соответствовать DIN стандарту и аналог можно подобрать достаточно легко, нужно лишь расшифровать шильдик мотора и воспользоваться таблицей подбора.
Если у Вас возникли трудности с подбором эл двигателя, можете обратиться к нашим специалистам.
__________________
http://www.uesk.org/katalog/elektrodvigateli/elektrodvigateli-s-tormozom/gost/air200l8e/
Aaronvok вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +4.
