Старый 17.02.2016, 15:05   #1
По умолчанию Импульсные реле для управления освещением
У меня в квартире я буду менять проводку. Хочу поставить импульсные реле для управления нагрузками, в т.ч. освещением. Правда, нет практики в этом вопросе.
Как думаете, имеет смысл использовать?
Я хочу параллельно использовать ПЛК и "железную" схему для управления нагрузками. Если ПЛК сдох, то должна оставаться возможность управлять нагрузками простым способом.
Входы ПЛК привязываем параллельно к кнопкам управления в квартире. Импульсные реле с памятью, они как триггеры. Выход реле также завести на ПЛК (или использовать второй выходной контакт для этого).
Получается независимое управление через физические кнопки и через ПЛК, т.е. по протоколу.
Вот думаю какие могут быть плюсы и минусы у такого подхода. В этом случае нужно от каждого выключателя вести по два провода (если они не в группе). Я хочу использовать 24 В для работы с автоматикой. ПЛК имеет выход с 24 В.
Старый 17.02.2016, 19:59   #2
У вас не плохой план. Ставьте.Сам тоже поставлю
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +4.
