Стандартный китайский пластмассовый стабилизатор за 200 грн. при пониженном напряжении в сети 160-170 вольт не сможет вытягивать нагрузку до рабочего диапазона напряжения работы котла 190-240 вольт. Технические характеристики китайских стабилизаторов можно смело делить на /2. Они в в основном предлагаются сервисными инженерами при подключении котла. И служат больше для мебели
Наиболее "капризные" и дорогие бытовые котел, холодильник, морозильная камера (на балконе) рассчитаны в основном на работу с напряжениемы198-240В, а действующее напряжение в сети часто колеблется от 150 до 280В. Реле напряжение защищает исключительно в аварийных ситуаций, просто отключает напряжение пока оно не придет в норму. Реле напряжения (отсекатель) не вытягивает и не понижает напряжение в нестабильной электросети. При пониженном напряжении котел может неправильно работать (не так "гудеть, тарахтеть"), выключаться выдавая ошибку (квартира при этом остается без отопления, пока не перезапустить котел). Для холодильника, морозильной камеры пониженное напряжении вообще смерть компрессору через 1,5 года (ремонт от 1000 грн.). Если же реле напряжения выставить по диапазону 190-230В но она будет включаться отключаться (щелкать в коридорном щитке) пока напряжение снова не попадет в этот диапазон, а если напряжение будет меняться часто, то включение-выключение в течении суток по десятки раз просто угробит компрессор холодильника и другие приборы. У стабилизатора есть задержка на включение до 500с. как раз, чтобы давление в контуре холодильника, после отключения сети, нормализовалось. Кроме того, у дешевых реле напряжений за 200-250 грн. время отключения от высоковольтных импульсов длиннее, чем автоматика защиты у стабилизатора. |
сдесь нельзя продавать. В другом топе продавайте
