			Доброго всем дня! Не так давно купил ультразвуковой датчик LV-MaxSonar-EZ1 (правдо дорогой) готовый...то есть он преобразует расстояние до препятствия в виде напряжения или данных.
	Установил его на свою машинку для опытов. Данные с датчика я отправил на АЦП атмега8. Значит напряжение он выдаёт в дюймах, то есть если к примеру Uвых = 0.6в, это значит что 0.6 * 2.54(1дюйм=2.54см)=1.524в, то есть 15 см (хотя я ставил на расстоянии в 10 см). На АЦП как не странно погрешность около 3-5 см при расстоянии в 50 - 100см. Расстояние показывает до 10 метров...хотя в документации до 7 вроде. Я думаю может показать и до 20 метров(не пробовал). В общем я доволен им, но есть погрешность при работе моторов (в моменты вкл выкл реверс....данные незначительно меняются). Ещё при большом разгоне машинки медленно срабатывает (или мне кажется), чтобы ей остановиться у стены при разгоне более 2 метров включаю торомза при прохождении барьера в 50 см до стены, тогда успевает затормозить практически у стены (по началу носом врезался с большой скоростью не успевал). Такой датчик имеет преимущества перед ИК (не боится засвечивания), и измерения дальнего расстояния. Размер маленький. Минус дорогой (в чип-дипе 1800р)  |
			там вся сложность в этих "капсулях". Они продаются не так дорого, кстати.
	Схемы в интернете есть, некоторые просты и не достаточно точны, другие - довольно сложнЫ. Схема LV-MaxSonar-EZ1 тоже имеется у них на сайте в документации. Я, например, когда то экспериментировал с платой из фотоаппарата Polaroid (есть такие с круглой сеточкой спереди - это и есть сонар). Описание хорошего сонара в интернет никто просто так не выложит, т.к. разработка хорошей схемы и програмного кода - вещь довольно финансоёмкая. Так что ... рыбные места рыбаки не выдадут. Кто может - делают и молчат. Кто не может - покупают. И это правильно.  |
